查看: 1878|回复: 4
不跑码故障
发表于 2010-3-11 19:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一主板看不出是什么牌子,主板上只标着865G7字样,测各项供电时钟复位也正常可就是不跑码,由于不知是什么牌子找了个南桥IO和时钟一样的BIOS刷了可还是不跑码,是不是桥坏了呀
发表于 2010-3-11 20:08:23 | 只看该作者 �
不跑碼,第一要注意的是電壓正常,第二是時鐘是不是有正常,复位電路正常嗎,還不行的話,測試各BUS(包括FSB、V-LINK-LPC)阻值正常不,當所有正常時,CPU也跑馬了(注意CPU工作時序)
发表于 2010-3-11 20:18:59 | 只看该作者 �
有复位的话一般北桥虚焊或者挂了  8712的IO爷会出现这种情况 还有8705的IO   !
发表于 2010-3-13 19:37:58 | 只看该作者 �
不跑码 “FF” “-- --” 的检修思路 -------
首先外观检查,排除主板有短路,掉件等。然后CMOS放电
再依次检查:
1:主板各供电,包括CPU,内存,显卡,桥等供电(我一般是见到MOS管我都测一下它的输出是否有电压,除非它接地)
2:各芯片的工作时钟,严格来说,全板的时钟都应该检测一下也就是时钟主芯片旁边的22欧或者33欧的电阻,但我一般只检测BIOS PCI槽(1.6V左右)和CPU,北桥的时钟(0.4V左右),频率越高,电压越低.:
3:各主芯片的复位,包括IO BIOS 网卡 PCI槽 AGP槽等。如果是全板没复位,需要跑线,一般是从灰线PG跑,还要注意VCORE_PG到南桥线路是否有问题。也可以从各复位测试脚开始跑。一般的设计是 PG/RST针进门电路,然后进南桥。如果是点复位开关没反应,就要从RST针开始跑。
4:检查主板各总线是否正常,包括CPU到北桥(用带灯假负载测)北桥到南桥(刮线打二极体值)南桥到IO BIOS(打LAD0-LAD3二极体值,刮线打IO到南桥线路)PCI总线(用PCI打值卡检测)。)
5:检查BIOS工作条件是否满足,一般ISA总线的BIOS检测5V供电(pin32),LPC、FWH总线的检测3.3V供电(pin32),RST#3.3V(pin2),clk1.6v(pin31),lad0-lad3 3.3V(pin13、14、15、17)init#初始化信号及BIOS到IO和南桥的连线不要有短路和断路。
6:刷BIOS
7:拆除周边设备,如网卡,1394等
8:加焊座子,桥等不跑码比较难修,需要非常仔细观察和扎实的焊功,否则因为替换各零件时产生新的故障
发表于 2010-3-13 19:47:11 | 只看该作者 �
楼上维修思路很清晰 话说什么是刮线打2极体值
