查看: 3700|回复: 11
3.3v对地阻值25
发表于 2010-3-10 10:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果是南桥短路了引起的3.3v对地阻值是25的话,我把南桥 ,北桥,io 都拆下来后,对地阻值应该到无穷大了吧?不应该再是25了吧?
我的一个板子3.3v 对地是25,我都拆了后还是25,不知道是不是真的短路了?
发表于 2010-3-10 10:33:27 | 只看该作者 �
还有网卡声卡
发表于 2010-3-10 11:18:52 | 只看该作者 �
2# 我天天要学习 都拆了,不管用,还是短路。
发表于 2010-3-10 15:18:03 | 只看该作者 �
25也不一定是短路啊
发表于 2010-3-10 23:40:09 | 只看该作者 �
3.3V25的话应是有短路的
发表于 2010-3-11 04:14:45 | 只看该作者 �
主要要看是哪种主板吧, 25不代表是短路, 你看是哪片板子, 讲出来大家看看是不是一样.
发表于 2010-3-11 09:57:49 | 只看该作者 �
我见过技嘉很多板子3.3V对地为25是正常的
发表于 2010-3-11 10:21:42 | 只看该作者 �
不一定! 看主板来。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-16 08:55:01 | 只看该作者 �
8# 安信电器商行 联想的品牌机的主板
发表于 2010-3-18 13:05:26 | 只看该作者 �
会不会是供电管或电容??
发表于 2010-3-18 14:06:36 | 只看该作者 �
拆网卡,时钟IC!
1# 德州硬盘维修
发表于 2010-3-18 14:07:59 | 只看该作者 �
对了,补充一下,你还要看你的主板是什么厂家的?品牌的会小一些! 1# 德州硬盘维修
