查看: 1911|回复: 12
今天又有个新的问题没办法解决,请大家帮忙
发表于 2010-3-10 07:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达  945主板   上的是E2200CPU  开机  代码跑到C1断电   三秒后自动开机进系统一切正常   手动复位  也是先断电后  跑到C1在断电   三秒后自动开机正常进系统       在系统里软重启或者软关机正常   请问是板子就是这样设计的 还是内存  供电不正常导致   内存  1。8V   是由一个管子供给的    我CPU  ISL65232芯片已经换了
发表于 2010-3-10 08:51:43 | 只看该作者 �
那位兄弟回答一下啊   在线等
发表于 2010-3-10 08:54:06 | 只看该作者 �
有些板子就是这样的吧,我也碰到过很多,但没管它就这样用了,反正用起来正常的,呵呵,
发表于 2010-3-10 08:54:38 | 只看该作者 �
郁闷啊   是不是IO的问题
发表于 2010-3-10 09:09:45 | 只看该作者 �
有没有人遇到过这样的问题  到底是主板就是这样设计的还是主板还是有问题
急。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-10 09:20:18 | 只看该作者 �
应该就是这样设计的,我有块主板和你说的一样,用一年多了,还是这样,别去管它
发表于 2010-3-10 09:52:31 | 只看该作者 �
有些板是要跑几下C1的,还会断电。
发表于 2010-3-10 10:17:02 | 只看该作者 �
你把内存换另一条试一下,我有碰到过这种现象.
发表于 2010-3-10 13:40:23 | 只看该作者 �
内存早试过了   不上内存  只放CPU  也是这样的情况
发表于 2010-3-10 13:46:30 | 只看该作者 �
我曾经遇到过一块SIS芯片组的,南桥重做下,好了
发表于 2010-3-10 13:55:15 | 只看该作者 �
我个人觉得应该是  主板就是这样设计的   为什么?  因为 开机  BIOS  先对主板进行简单自检一下  觉得  板上没什么大问题  先自动关机后  在自动开起来   进系统后  一切正常   软关机  软重启都正常
发表于 2010-3-10 14:54:49 | 只看该作者 �
能正常用就可以了、
应该是厂家这样设计的
发表于 2010-3-16 01:08:02 | 只看该作者 �
好像是厂家这样设计的,说是为了保护USB的外接设备引起对主板的影响,后来好像很多厂家都改了,你去下载一个新的BIOS,刷一下就可以了,我的V星P35主板就是这样,要开2次机器才可以,后来刷了最新的BIOS就没事了。
