查看: 4349|回复: 6
安泰信的风枪,接在240V电压下能正常工作吗?
发表于 2010-3-10 01:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
850B应该可以吧?数码的我怕电压变了,不可靠。
北美家用的有两种电压,大部分电器是120V,大功率的电器用240V。
发表于 2010-3-10 07:04:41 | 只看该作者 �
买风枪时有说明书,风枪上面也有标明吧
发表于 2010-3-27 13:56:59 | 只看该作者 �
我这市电150V。正常用。
发表于 2010-3-27 14:06:10 | 只看该作者 �
好像安泰信850B可以用110V的交流输入电压
发表于 2010-3-27 14:11:29 | 只看该作者 �
AT850CF  热风拆焊台
  电源 AC220V±20V 50/60HZ
  热风泵功率 45W
  气泵形式:膜片式
  热风风量 0-24L/min
  热风加热器功率 250W
  防静电,风咀温度100-420度连续恒温调整
  重量 3.5Kg
  外型尺寸 180X145X260(mm)
以上资料来自基地淘宝店。由此可以看出,你的风枪在240V电压下可以使用
发表于 2010-3-27 15:52:59 | 只看该作者 �
记得AT有不同地区电压的版本,以前台湾的会员就买过,和客服联系下,问问厂家是否有北美电压的版本。
发表于 2010-3-27 16:02:11 | 只看该作者 �
正常使用值应该在200-240之间。大于或小于这个就可能会影响电器的寿命
