查看: 1334|回复: 7
东芝SS 1610高压条共电是5V的吗
发表于 2010-3-10 01:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量主板的高压条线,有5V 。3。3 ,接地,还有就是4。6左右的电压
发表于 2010-3-10 01:47:43 | 只看该作者 �
按理说没见过有3。3V的供电的高压板,高压板供电进高压板了会直接连接些个头大的电容,找到了就是他了。。。。
发表于 2010-3-10 07:28:15 | 只看该作者 �
或者找到保险量一下
发表于 2010-3-10 07:41:03 | 只看该作者 �
和高压板保险相连接的应该是电源
发表于 2010-3-10 10:39:22 | 只看该作者 �
5供电的,3。3V可能是控制信号
发表于 2010-3-10 10:41:46 | 只看该作者 �
和高压板保险相连接的就是高压板的供电了
发表于 2010-3-10 10:49:15 | 只看该作者 �
5楼的正解  是这样的
发表于 2010-3-10 11:29:12 | 只看该作者 �
那就是5V了,
