查看: 2072|回复: 4
INtel 主板开机跑FF复位灯长亮。
发表于 2010-3-9 17:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
INTEL 915原装主板。开机跑FF。复位灯长亮。上U没电压出来。常管都是好的。不知道该查什么了。请各位朋友帮帮忙来点思路
查到内存。供电有问题。换MOS管后好了。马的。自己上的U有点大。P43。0的上上去不行还。2。66才OK。。但现在循环跑码。不知道是不是BIOS问题。
发表于 2010-3-9 17:34:50 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
1# 48203762 复位不行先查复位,先看复位排针有没有3-5v的电压
发表于 2010-3-9 18:21:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换电源试试看   我修到过的
发表于 2010-3-9 18:24:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先修CPU供电,具体检查一下电源管理芯片工作条件,或者换一个看看
发表于 2010-3-9 21:31:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下电源部份的电阻看有没有不正常的
