查看: 1606|回复: 8
又亏本又修死人的X31!
发表于 2010-3-9 16:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在其他论坛上用565大洋收了台X31,除硬盘外全部配件都有,回来的时候有时点亮有时不亮,3V 5V待机时有时没,换了2个电容后就出来了,现在问题是跑C0 刚开始我把CPU用力按下去就跑38 58 应该是没装小板子的缘故吧!干了CPU后现在就直接跑CO 电流在0.62然后就跳到0.65A就不动了,我再如何按北桥,CPU都没变化,内存供电正常,假附载打AD线正常、CPU_RST电压也出来了,就是跑C0!气死我了!求那位大侠能指点一下小弟!
发表于 2010-3-9 16:49:03 | 只看该作者 �
在其他论坛上用565大洋收了台X31
发表于 2010-3-9 16:50:51 | 只看该作者 �
妈的   还没打好字那     X30好的能用   也就600    你那31没硬盘还那么贵啊
发表于 2010-3-9 17:14:48 | 只看该作者 �
X30和x31都不同平台的东西,回来的时候是两条512的内存,我在其他机器上面试过正常使用,现在就是板部知道如何修了!
发表于 2010-3-9 19:02:17 | 只看该作者 �
换条内存看看。
发表于 2010-3-9 22:41:21 | 只看该作者 �
可能是断线了,只有下cpu和北桥看看了
发表于 2010-3-9 23:38:59 | 只看该作者 �
C0代码明显就是北桥与CPU之间工作不正常,请细心修,一定成功。
发表于 2010-3-10 11:26:43 | 只看该作者 �
找到问题了,我把北桥焊了下来,用点图一个一个数据线的量,一般都是1330~1335的,但是有几个点只有1千多一点点,大概都已经说北桥坏了吧?
发表于 2010-3-10 15:27:38 | 只看该作者 �
大哥啊,这样的
