查看: 1979|回复: 4
MS-6526 全板无复位
发表于 2010-3-9 12:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修MS-6526 主板一块,主板可以通电,但复位灯常亮!检测主板CPU供电,内存供电正常!主板虽然没有显卡槽,但北桥也需要这个供电检测这个电压不正常!Q57 G极没有控制电压 D极 2.5V  S极 0.3V  怀疑Q57不良!更换无效!查图纸 Q57的G极受MS-5的控制!更换MS-5 OK!!!
发表于 2010-3-11 16:30:47 | 只看该作者 �
5# 张志良 MS-5故障率是很高的
发表于 2010-3-11 16:35:49 | 只看该作者 �
有没有MS-5的PDF资料
发表于 2010-3-11 16:45:39 | 只看该作者 �
新手第一帖。。太好了。。好不容易得到的注册号。。汗
发表于 2010-3-11 21:56:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,复位电路一直是我的弱点,复位电路情况不一,不知道如何查起…希望有人能够指点一二……
