查看: 13135|回复: 22
西尔特500P拆机图
发表于 2010-3-9 12:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做工不错,有两块电路板,看样子,电路板应该是双层的,有BGA的蕊片,应该不假,
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
树叉 + 20 精品文章
本文由 会员200280 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-3-9 12:43:05 | 只看该作者 �
楼主你上个图看看啊?无图无真相
发表于 2010-3-9 12:39:47 | 只看该作者 �
不是的,我上传了,就是没给我贴啊,这论坛咋用啊
参与人数 1下载分 +16 收起 理由
树叉 + 16 原创内容
发表于 2010-3-9 12:37:38 | 只看该作者 �
不会是套套儿吧?
发表于 2010-3-9 22:03:43 | 只看该作者 �
这是有史以来第一台拆机的500P。大家可以对比580U来看看。
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 1&highlight=580
发表于 2010-3-10 09:03:30 | 只看该作者 �
感觉简洁了许多,我的580U买来我就拆了,刷程序的时候,编程器会吱吱声,换了一个电感就OK拉。
发表于 2010-3-10 09:09:59 | 只看该作者 �
刚才zhtich 同学从新拍了未使用闪光灯的500P,分上下板视角,完整重现500P编程器的结构。再次感谢zhtich同学的辛勤劳动。
发表于 2010-3-10 09:19:27 | 只看该作者 �
有bga芯片的板子一般不可能只有两层,应该是多层板。
发表于 2010-3-10 11:02:45 | 只看该作者 �
弄点细节图 就更好了
论坛上传后只能支持小格式的图
发表于 2010-3-10 11:41:43 | 只看该作者 �
安逸!巴实! 电路比580U  简单明了!
这东西电路简单越好。 故障力低。。。
发表于 2010-3-10 13:02:07 | 只看该作者 �
我的都没敢拆呢,感觉外壳质量太差
发表于 2010-3-10 13:04:51 | 只看该作者 �
我的500p也有这现象,在保修期内没敢拆
发表于 2010-3-10 17:09:20 | 只看该作者 �
楼上的。我的也有吱吱声。汗。。。。。
你是在基地买的吗?
看图 应该是这里的问题。拆了换吧 哈哈
哇哦--看来--这个500P不容易被盗。。
都没打磨---芯片 哈哈
发表于 2010-3-10 21:52:10 | 只看该作者 �
这个简明吗?只能说是设计的更好了。看做工和以前的相比要好多了,改进不少啊。元件也好多了。
发表于 2010-3-11 11:36:52 | 只看该作者 �
看了厂家的资料,那个叫声正常的。听力好的、在安静的地方才听的到。是电压调节的电感工作的时候“响”,在设计范围,大家放心用。
发表于 2010-3-11 18:53:44 | 只看该作者 �
嗯。回余老大--我没质疑,就是听这难受哈哈。不过当做听不到啦.哈哈
发表于 2010-3-26 08:46:13 | 只看该作者 �
前些日子刚买了个回家,还真没看里面怎样呢。LZ买的多少钱啊
发表于 2010-4-22 15:28:12 | 只看该作者 �
这个吱吱声很正常啊!
发表于 2010-4-22 18:41:37 | 只看该作者 �
生产这个东西利润高,如果只要200元一个多好!
发表于 2010-4-22 23:28:03 | 只看该作者 �
500P比580U要简洁多了
工艺也好多了
