查看: 7466|回复: 25
[笔记本]
THINKPAD T61 T400 X61 X200故障测试卡
发表于 2010-3-8 21:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
THINKPAD T61 R61/I/E T400/S W500 W700 X200/S使用的故障诊断卡。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12815830.5元2020-11-19 23:37
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2 我想过会有这样的POST卡, 只是没见过。
无边思绪 + 10 给神器加分
本文由 会员197429 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-3-8 21:38:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
除了USB接口另外一边是什么接口
发表于 2010-3-8 21:40:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池接口
发表于 2010-3-8 21:48:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
另外一个是接在电池接口的,SM 总线
发表于 2010-3-8 22:23:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这是第一次见到实物。原来真的有SM诊断卡
发表于 2010-3-8 22:26:48 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
貌似是T61 R61/I/E T400/S W500 W700 X200/S   专用的吗?   还是其他的也能用的上呀?
发表于 2010-3-8 22:31:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只能用在THINKPAD 的高端本上。
发表于 2010-3-9 02:55:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我从工厂弄了1个花了1K
发表于 2010-3-9 09:09:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
原来真的可以SM,好像阿林正在研发这种SM卡。
发表于 2010-3-9 09:50:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
其它的机器可以用吗???多少钱一块??
发表于 2010-3-9 09:54:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
光驱口的测试卡在61以上机器上的跑码不全.这种测试才是真正的IBM 高端测试卡...
发表于 2010-3-9 18:28:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果在每个本上都用就更好了啊。。。
发表于 2010-3-9 20:44:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果通用的话当然要买,可惜应用面比较窄,价格一般就接受不了
发表于 2010-3-9 22:03:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在T61都比较主流了,而且显卡容易出问题,用BGA 做显卡了,开机还不显示,就可以用测试卡跑跑码(而且不拆机,客户看了也专业),看看是跑4A还是00 或 FF ,如果显卡没贴好,或是加热时热到显存、南北桥了就会不出码了,再怎么做显卡也没有用了,所以应该看到该卡的作用了。而且现在THINKPAD的高端机比较多了,坏的也多了,如果加电不亮。怎么测?问题迎刃而解了。
发表于 2010-3-10 12:24:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个估计也就是工厂里才会用的~~~~
发表于 2010-3-10 16:16:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
兄弟是不是在工厂里搞出来的哟
发表于 2010-3-10 17:10:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
500元 有 卖的
发表于 2010-3-12 19:43:16 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个卡好像是接测光驱接口吧 我记得这个板子光驱那里有LPC的测试口的啊
发表于 2010-3-12 19:49:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
等到几十块钱了就买块用用,现在已经习惯了看电流摆动和测电压来修理机器。
发表于 2010-3-12 21:18:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
等到这个测试卡降到几十块钱了,估计修个T400  X200什么的也就收50-100元维修费了。
