查看: 4314|回复: 28
又是一块显示C0主板
发表于 2010-3-8 19:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是精英主板 开机又是显示C0 已经有几块在我上手放弃了,我压南桥与北桥都不跑码,CPU有三个地址线开机后无电压,其中一个对地阻止无穷大,也不是CPU座虚焊,因为我量了CPU下背面是通的,刮CPU到北桥线检查也找不到与这三点连接的线路,师傅们帮我出出注意,好几块已经都被我判死刑了。那三个点在参考电压旁边 红色的那个对地阻止无穷大。
发表于 2010-3-8 20:26:28 | 只看该作者 �
C0,很有可能是座虚焊吧?用灯座看看呀
发表于 2010-3-8 20:30:40 | 只看该作者 �
我测了下  与背面是通的  怎么还有可能会虚焊呢?
发表于 2010-3-8 20:36:40 | 只看该作者 �
北桥开焊或线路开路,你先加焊下北桥再说.
发表于 2010-3-8 20:38:43 | 只看该作者 �
没有锡炉..............................
发表于 2010-3-8 20:39:41 | 只看该作者 �
把CPU座子去掉看看吗
发表于 2010-3-8 20:48:44 | 只看该作者 �
拆过了 红色对应的那个点  阻止无穷大
发表于 2010-3-8 20:51:15 | 只看该作者 �
座子的问题,99%的是这个问题。
发表于 2010-3-8 21:00:12 | 只看该作者 �
楼上的能说明下原由吗?
发表于 2010-3-8 21:31:09 | 只看该作者 �
没什么,是经验罢了,精英的跑CO的主板我修过几十片,加焊座子后基本都OK。并且这种主板加焊并不需要BGA就可以搞定的。明天我发个帖子告诉你没有BGA怎样加焊478的座子。
发表于 2010-3-8 23:13:18 | 只看该作者 �
期待明天的帖子
发表于 2010-3-9 11:36:51 | 只看该作者 �
这个CPU座子很爱空焊
发表于 2010-3-9 12:20:40 | 只看该作者 �
加焊CPU座就行了,一步一步排除你不去做怎么知道
发表于 2010-3-9 12:37:11 | 只看该作者 �
我也挺期待的  怎么加焊呢
发表于 2010-3-9 13:03:51 | 只看该作者 �
加焊用锡炉就可以了
发表于 2010-3-9 13:07:03 | 只看该作者 �
九州电子 发表于 2010-3-8 21:31
一直关注着。    之前我说的那个三个测试点与背面是通的,所以我想知道在这种通的情况下座虚焊?? 不明白
发表于 2010-3-10 20:40:39 | 只看该作者 �
你说是透针的座子吗 精英主板好像都是不透针的呀
CPU座子坏的相当多呀
发表于 2010-3-10 20:46:51 | 只看该作者 �
cpu座虚焊,精英主板通病。
发表于 2010-3-10 21:00:48 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗?
发表于 2010-3-10 21:34:22 | 只看该作者 �
21# 九州电子 如果是穿孔的座子,很有可能是北桥,或者去北桥的线路
