查看: 1248|回复: 0
供电电路中我遇到难题了救命啊!
发表于 2010-3-8 12:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
AMD462板子。GA—7VT600
1.首先北桥供电是来自CPU电源管理芯片,还是来自于AGP插槽跟PCI插槽跟前的M1041?(M1041应该是运算放大器吧)(电源管理芯片是P36AB 5091MTC)
2.这个M1041是给AGP供电,另外也给北桥供电是不是?
3.南桥有COMS3.3V供电和一个三端稳压器的2.5V供电,除此之外还有没有其供电电路?
4.在CPU和南桥附近各有一个门电路LVC125A,此门电路是什么门电路,是作什么用的(据我判断应该属于复位电路中的对不对)?
希望各位高人,好心人帮助小弟解觉困搅我一个星期的问题,如能解答,小弟不胜感激。
请答题详细解答
