查看: 2162|回复: 11
IBM T40 跑38 和87
发表于 2010-3-7 19:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台  T40 的机器 一会儿跑38   一会儿 跑87      压了i北桥  换了内存 一样  还刷了一个吴码片的BIOS   无果      换了一个 BIOS  芯片 还是一样的    郁闷了   那位大哥 遇到过    指点一下?
发表于 2010-3-7 19:36:48 | 只看该作者 �
把北桥取下来重新做.
发表于 2010-3-7 19:38:20 | 只看该作者 �
跑87你要注意是哪个87,一个是38之前的,一个是38之后的,你这种情况是38之后的,多留意一下内存槽
发表于 2010-3-7 19:38:23 | 只看该作者 �
你肯定是有个小卡没上
发表于 2010-3-7 21:43:47 | 只看该作者 �
做显卡试试
发表于 2010-3-7 22:09:21 | 只看该作者 �
不知道楼主的密码芯片是不是还在BGA上
发表于 2010-3-8 20:42:34 | 只看该作者 �
像这种 还有显卡的问题哟
发表于 2010-3-9 02:32:01 | 只看该作者 �
晕,不过内存,看看安全芯片有没有,是不是出问题了,这个要注意!!
发表于 2010-3-15 00:23:01 | 只看该作者 �
跑38很多是北桥的问题,要不就是内存槽,拿阻值卡量下就知道了
发表于 2010-3-15 09:51:37 | 只看该作者 �
那个就是内存不过啊,换掉北桥就OK了
发表于 2010-3-19 16:06:58 | 只看该作者 �
问题越闹越大··不要一开始就干桥··
发表于 2010-3-19 16:07:24 | 只看该作者 �
存在桥没干好··
