查看: 2404|回复: 6
求修过明基的高手进来看看
发表于 2010-3-7 17:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接明基FP93G液晶显示器白屏,查电路驱动板有一个管子烧掉,请手 指点型号和替换型号,请看图
发表于 2010-3-7 17:13:25 | 只看该作者 �
呵呵!忘了说是在芯片,电容,晶振之间的三个亮点就是烧掉的管子,请修过的高手告知型号或代换的型号,谢谢
发表于 2010-3-7 17:22:53 | 只看该作者 �
应该是个P沟道的场管,我用AO4411这个8脚的贴片代换过.
发表于 2010-3-7 17:46:40 | 只看该作者 �
我看不好修了,LZ的MCU估计也不正常啦。 还是直接换个驱动板算了,那样省时间。现在的时间就是金钱。
发表于 2010-3-7 18:20:45 | 只看该作者 �
看样子烧得不轻,线查一下屏上供电有没有短路吧,没短路再换这管。
发表于 2010-3-7 19:53:06 | 只看该作者 �
还是换驱动板省时省力还省心
发表于 2010-3-7 20:03:23 | 只看该作者 �
看来想修板得称配一个好像机,啥也看不出来
