查看: 2200|回复: 9
SW-NC61S-L主板要风枪吹下IO或者用手焐一会,或者哈口气就能启动,怎么修呀
发表于 2010-3-7 11:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
俺是菜鸟请大侠们讲详细些
SW-NC61S-L主板要风枪吹下IO或者用手焐一会,或者哈口气才能启动,怎么修呀
发表于 2010-3-7 11:32:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把I/O换了不就ok了。
发表于 2010-3-7 11:39:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
非得换IO吗,我这个是W83627EHG手上没有,只有旧板子上拆,哪种可以可代换
发表于 2010-3-7 11:41:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换个I/O吧 旧板有型号不一样换个试下  有写可以的
发表于 2010-3-8 11:16:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换了,启动转一下就不转了, 现在我找到一块好板上的拆下来用在这个也不能启动了,把原来这板上坏的装好板上的,好板可以启
发表于 2010-3-8 13:25:36 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
试看看用手摸南桥是不是也这样,
是的话吧南桥换了就好了..
发表于 2010-3-8 13:38:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
sun0516 发表于 2010-3-8 11:16
没焊好,,再焊
基本功的问题
找个810板子,把IO去掉装上,看几次以后才坏
发表于 2010-3-8 17:43:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
把南桥晶振换了试试。
发表于 2010-3-8 21:41:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
在好好焊一下。换一个在试
发表于 2010-3-8 22:05:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虚焊了哦,拖一下就好了
