查看: 5177|回复: 23
屏半边花的,请高手进来一下
发表于 2010-3-7 01:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块19的屏,故障如图,各高手知道是什么问题吗?小弟有礼请教了
发表于 2010-3-7 07:43:03 | 只看该作者 �
按出菜单图像看看花不
发表于 2010-3-7 08:25:32 | 只看该作者 �
两个原因,一是固件错误,或者说已损坏;二是屏线问题,第一种情况占80%
发表于 2010-3-7 09:14:45 | 只看该作者 �
也有要可能是屏本身坏了..  可能 是没得修了.
发表于 2010-3-7 09:25:55 | 只看该作者 �
平的问题我遇见过
发表于 2010-3-7 09:53:44 | 只看该作者 �
我遇见过全花的。。是固件坏了~!!
发表于 2010-3-7 10:19:58 | 只看该作者 �
我有一块屏和你现象差不多,把刷新率调低一点就不花了,怪不。
发表于 2010-3-7 14:52:11 | 只看该作者 �
重刷下程序看看,估计是屏的问题
发表于 2010-3-7 16:07:17 | 只看该作者 �
用通用版点下看看 还是不行的话就是屏坏了
发表于 2010-3-7 17:01:46 | 只看该作者 �
屏。。。坏的可能最大。。。
发表于 2010-3-7 17:17:03 | 只看该作者 �
建议你把屏的电路上的主芯片加焊试一试,这要看你的焊接基本功,搞不好屏就废了
发表于 2010-3-7 21:28:01 | 只看该作者 �
屏幕坏了!!
发表于 2010-3-8 08:15:37 | 只看该作者 �
基本屏幕坏的可能性很大,这种情况我遇到一些,个别换驱动板能勉强用,其他的换不换驱动板几乎没差别。
发表于 2010-3-9 04:41:56 | 只看该作者 �
刚才修复一台联想17寸,故障跟LZ基本一样!是屏问题!发过来我帮你修!100元修好!呵呵......
发表于 2010-3-12 13:49:22 | 只看该作者 �
LS你在什么地方啊?
发表于 2010-3-15 01:29:18 | 只看该作者 �
广东四会市......
发表于 2010-3-15 07:46:03 | 只看该作者 �
那个验屏的通用板不就知道了吗    看这现象十九八九是屏坏了 遇到过很多
发表于 2010-3-15 10:23:37 | 只看该作者 �
屏坏了   可以用通驱动试一下啊
发表于 2010-3-15 16:07:03 | 只看该作者 �
估计刷一下就会好的!
发表于 2010-3-15 19:48:57 | 只看该作者 �
用别的配件测一下屏试试   是否还会出现花
