查看: 5437|回复: 55
遇到一个谁也想不到的问题,估计有人遇到过
发表于 2010-3-6 23:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个华硕笔记本,也就是通病,显卡脱焊,一看,大喜,送钱的,呵呵,直接拆掉,上焊台,从拆到修好也就是半小时,搞定,装机,谁知道怪事发生了,因为上焊台怕电池爆,所以把电池去掉了,这时提示日期错误,让进CMOS,谁知道CMOS有密码了,焊之前我可是进过CMOS的,并没有密码啊。难道加焊个显卡能添上个密码,你说怪不怪。。。谁遇到过,可以解释下吗。
发表于 2010-3-6 23:59:35 | 只看该作者 �
早先几天有人遇见过,要解密的唉!楼主解密吧
发表于 2010-3-7 08:20:33 | 只看该作者 �
看来主板上的电池不要随便拆。不过你这前是试过不要密码?听说过IBM如果设密码的话,更换硬件也要输。
发表于 2010-3-7 09:25:39 | 只看该作者 �
什么型号的本本?
看内存槽或是主板是有RTC_CLR的短路点没有?
短路这两个点一会儿,开机试试。
发表于 2010-3-8 20:10:31 | 只看该作者 �
已经搞定,交还给客户了。
发表于 2010-3-8 20:26:40 | 只看该作者 �
放电不好使的话,刷一下BIOS就OK了。
发表于 2010-3-8 20:59:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-8 21:23:59 | 只看该作者 �
估计是BIOS放电搞定的
发表于 2010-3-8 21:32:31 | 只看该作者 �
就一句已搞定,汗。有事的时候知道发贴,有经验的时候就不知道分享
发表于 2010-3-8 21:58:18 | 只看该作者 �
怎么搞定的,有问题就问,搞定了也不说清楚,哎,大家就这么白帮你出主意了
发表于 2010-3-8 22:51:10 | 只看该作者 �
楼主不厚道哦,搞定了就说一声,也不说说怎么稿顶的,好让我们新手也多学学啊
发表于 2010-3-8 23:23:54 | 只看该作者 �
刷boos能把cmos密码刷吗?我估计是把码片刷了下吧。
发表于 2010-3-8 23:47:18 | 只看该作者 �
呵呵,可能只顾了高兴,忘记了。
发表于 2010-3-9 05:24:51 | 只看该作者 �
楼主不厚道哦。这样也不分享一下。
发表于 2010-3-9 09:51:40 | 只看该作者 �
LZ 不厚道啊,这么多人帮你顶帖分析。搞好了也不分享下,
发表于 2010-3-9 09:58:53 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-9 10:52:26 | 只看该作者 �
楼主 真不厚道  大伙帮你讨论 问题搞定了  也不公开一下
发表于 2010-3-9 11:08:12 | 只看该作者 �
楼主这人太保守。放电好的吧。晕。。。
发表于 2010-3-9 11:43:51 | 只看该作者 �
此人下次不要回答他的问题 呵呵 比较保守
发表于 2010-3-9 12:23:13 | 只看该作者 �
楼主上线的时候说下是怎么搞定的
