查看: 1758|回复: 7
电脑重启-非系统问题
发表于 2010-3-6 21:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑可以用40分钟左右就开始平凡的重启了
       不是系统、内存、硬盘的问题
    电源也没问题
是不是主板的问题、、、、、
要是主板的是该从哪里下手查问题
强调下
   不是系统、内存、硬盘的问题
    电源也没问题
风扇都没问题
发表于 2010-3-6 21:27:09 | 只看该作者 �
能用40分钟主要查散热,或某个芯片烫
发表于 2010-3-6 21:56:56 | 只看该作者 �
检查cpu风扇 显卡风扇 主板风扇 电源风扇 !!
发表于 2010-3-6 23:11:37 | 只看该作者 �
检查风扇,清理风扇,及时更换
发表于 2010-3-7 00:14:35 | 只看该作者 �
重起的时摸一下CPU散热器,如果是冰冰的就重新涂一下导热硅胶,如果温度高就要换风扇了。如果还没搞定的话就换个电源。
发表于 2010-3-7 08:13:37 | 只看该作者 �
应该是主板上有虚焊的地方。当温度上升时,脱开了。
如果是散热问题,不会重启的,一般死机。
发表于 2010-3-7 11:03:12 | 只看该作者 �
检测,南,北桥是否发烫
发表于 2010-3-7 11:48:42 | 只看该作者 �
查一下开机和复位电路把。
