查看: 1881|回复: 3
[主板&显卡]
754单桥跑C1.
发表于 2010-3-6 20:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一754单桥板不过内存并跑C1,等几秒后才出现内存报警声,起初以为是桥问题,先压了再说,
死活没压过去,测电压,发现91脚电压0.4,对地值80多欧,而92脚电压2.5V,阻值500多欧,跑91脚到一个三脚二极管。其正极输入2.5V,负极就输出0.4,直接将此二极正负极短接,开机立即出现不过内存的报警声,电压也来了还是不过内存。
最后找了个三脚的二极管换后OK.
发表于 2010-3-6 21:05:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
死活没压过去,测电压,发现91脚电压0.4,对地值80多欧,而92脚电压2.5V,阻值500多欧,跑91脚到一个三脚二极管。其正极输入 ...
鱼怪 发表于 2010-3-6 20:22
这个3脚的二极管是 钳位作用 的
可以用 电阻替换。换过~
发表于 2010-3-8 21:33:56 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
版主可以讲一讲钳位的作用和原理吗
发表于 2010-4-2 09:56:43 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
LZ你最好上个图看一下,这样最清楚不过了,是不是?手机拍也行呀。还有这块板是什么型号的?你这样说754针,单桥说的太笼统了。
