查看: 5467|回复: 12
进系统之后PS2键鼠不能用
发表于 2010-3-6 17:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
PS2键鼠在进系统之前是可以用,比如说按“DEL”进BIOS是可以进去的,但是进去系统之后PS2键鼠就不能用了,以前是可以用的,就是有一次有一个朋友不小心插错了,把键盘的插到鼠标口里面去了,之后进系统之后键盘就不能用了,已经试过清除BIOS,重装系统,确认保险是好的,接口供电正常,是主板是AMD462的威盛芯片组,本人怀疑是IO的问题,但是不敢确认,特来请问各位大虾。IO是W83687THF。急~!急~!。谢谢啦。
发表于 2010-3-6 17:48:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
重刷下BIOS看看了!
发表于 2010-3-6 18:55:40 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
快来帮帮我啊,本人没有刷BIOS的工具,(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2010-3-6 19:07:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该是IO的而问题,换了试试吧
发表于 2010-3-7 01:03:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
呵呵。你可以跑一下线路,一般这种就是IO的问题了。
发表于 2010-3-7 20:40:23 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
谢谢各位大虾,问题已经解决了。换掉了IO。谢谢了。
发表于 2010-3-7 20:52:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
正好我有一个机器也是这样问题~~
我回去试试!
发表于 2010-3-7 21:10:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我遇到过这种情况,换了IO好了一会就又不行了.高手谈谈思路
发表于 2010-3-7 21:39:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先排除软件 的问题  所以先做一下系统  试试。
发表于 2010-3-7 22:11:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一下排阻,排容,如果都正常就换IO试试
发表于 2010-3-8 07:40:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
拆掉排容
发表于 2010-3-8 07:57:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查供电和打对地阻值‘
发表于 2010-3-8 08:06:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
俺也是这个问题!回去试下!
