查看: 2748|回复: 14
功放在线求救
发表于 2010-3-6 15:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款漫步者R201T有源音箱,低音炮正常,外置小音箱声音很小,2030换过,输出限流电阻烧了,是两个10欧姆的电阻并联,也已换过,还是声音很小,
发表于 2010-3-6 15:55:41 | 只看该作者 �
1# 翅膀刘
大修版主啊,帮下忙啊,急啊
发表于 2010-3-6 16:00:35 | 只看该作者 �
电位器清洗没
发表于 2010-3-6 16:06:52 | 只看该作者 �
3# 拓新科技
我用镊子触碰电位器中间脚,声音没有变化啊,应该不是电位器的问题吧
发表于 2010-3-6 16:11:10 | 只看该作者 �
3# 拓新科技
我刚才用万用表测量过电位器了,能随调节均匀变化,是好的,电位器阻值是双联的,5.1K
发表于 2010-3-6 16:12:35 | 只看该作者 �
翅膀刘 发表于 2010-3-6 15:22
请各位大侠帮忙啊
发表于 2010-3-6 19:04:32 | 只看该作者 �
4558........................................................................前置
发表于 2010-3-6 19:45:51 | 只看该作者 �
同意楼上如果运放没问题再看看偶和电容
发表于 2010-3-6 21:03:30 | 只看该作者 �
先看2030 4558 各脚的电压是否正常。然后,用信号注入法分段查找功放还是前置的故障。
发表于 2010-3-6 22:33:06 | 只看该作者 �
最简单的办法,4558第二脚,第四脚连2030第一脚。声音绝对大,要小点声自己看着换电阻,1K到100K自己慢慢换
发表于 2010-3-7 01:36:44 | 只看该作者 �
很简单的会不会是信号线出问题,卫星音箱的功率很小,输出级的损坏率极低.信号经的电容更不可能损坏.重点检查双运放4558,加焊全部电路,还有一种情况信号地没接好都会出现很小声的情况.
发表于 2010-3-7 10:31:17 | 只看该作者 �
2030中点电压,4558中点电压 ,4558电源,电位器,线(地线)一路查。
发表于 2010-3-7 11:41:33 | 只看该作者 �
9# yzz163
请问余管,有没有4558的引脚定义,给发一个呗!
发表于 2010-3-7 17:04:23 | 只看该作者 �
4558
4558_www.ic37.com.pdf
47.92 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4558AM_IcpdfCom.pdf
221.14 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-7 19:10:35 | 只看该作者 �
17# 潘雨晗
谢谢大家帮忙,已经修好了,妈的,原来是外置音箱坏了,真是第一次遇到这种情况,
主要是喇叭虽然声音小,但还有声音,所以就没有怀疑是喇叭坏了
哎。。。。。。
