查看: 8848|回复: 19
笔记本的高压条改通用条的问题
发表于 2010-3-5 22:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
一台金立笔记本电脑,高压条坏了,找不到更换的配件,只考虑更换通用的条了,现在的问题是我对这个控制电压和亮度控制不是明白,请高手指点一下怎么接线?原笔记本的高压条如下附图。
芯片是:MP1035EF
插口上有7个脚,其中1-2是一起的,3、4是独立的,5-6是一起的,7是独立的,这7个引脚是从主板上引线过来的,怎么接?
发表于 2010-3-5 22:39:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
量一下绿色的哪个是不是保险,如果是,哪它下端就是+,旁边哪个小电容的上端就是地,还有三根线,应该其中有一根是空的,另外两根一个是亮度一个是开关,只要电源接对了,这三根线随便你试喽,试到亮为止,不会烧
发表于 2010-3-5 22:50:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
改高压只要记住3个:V+电压,3.3V高压条上的,地
或、V+电压,3.3V接屏上的,地
发表于 2010-3-5 22:51:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很简单的啊 2楼的都说了
发表于 2010-3-6 00:25:18 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
测得主板上的供电是18V ,我手上只有9V和5V的,可以吗?
“3.3V接屏上的”--什么意思?
发表于 2010-3-6 02:15:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
2楼说的很对了
发表于 2010-3-6 09:06:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
哈哈 这个我在行
先找通用高压板供电,有明显特征就是与保险相连.再找接地,与高压板上金属片的地或螺丝相连,与所有滤波电容相连的为地.接下来找显卡控制信号和亮度信号,先接通电源和地线,用数字万用表的二级管挡黑笔接地,红笔去碰除了电源和地以外的其他脚,哪一个能点亮灯管那个就是开关信号.剩下的即为亮度控制信号.如果碰其它脚只点亮一下或者都不亮,说明此脚仍为显卡控制信号需要控制信号和亮度信号同时开启.前者连显卡控制信号与别的空脚相碰,能点亮的即为亮度控制信号,后者用其余两空脚分别相碰直到能点亮为止.用调节亮度[降低]看万用表变化的方法也可辨别显卡控制信号与亮度信号.
9V的高压板应该能接18V电压吧 不过不确定 反正我用12V的高压板接18V没事说了
发表于 2010-3-6 09:09:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
说了这么多相信你应该看明白了吧 这是我学笔记本总结出来的改通用高压板的经验 我还用外接电源单独给灯管供电,就是用这种方法
发表于 2010-3-6 10:53:18 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2010-3-6 13:21:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这里还可以打广告,卖高压条啊?
发表于 2010-3-6 14:27:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
亮度调节有反向的请问怎么接呀?
发表于 2010-3-6 14:27:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用12V以上的就行了,5V的肯定是不能用的了!
发表于 2010-3-6 14:53:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
改的时候 3组电压 3。3V 不好找 直接从屏接口拉组下来!下来就是12-19V了 地线  调节电压找的话 在以前接头上按+—亮度电压有反映的那就是调节电压!
发表于 2010-3-6 15:05:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回13楼的  亮度调节信号接反高压板是不工作的.可首先把供电和地接好,然后再交换两条线去试触一下就可判断出控制和亮度信号了.
发表于 2010-3-6 15:10:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
输入和对地找对了其他的试一下你就明白了,烧是不会烧
发表于 2010-3-6 22:02:07 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
已经搞好了,谢谢各位,我是偷懒了,没搞那个控制了,直接是可以点亮就可以了,再次感谢各位指点,谢谢
发表于 2010-3-6 22:18:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
问一下所谓的试触一下 是和那里试触能否说的详细点 谢谢
发表于 2010-3-7 01:36:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你的意思是在按键板上按‘-’它就变亮,按‘+’它就变暗?如果是这样的话,找到这两条线对调一下就可以了。
发表于 2010-3-7 06:50:52 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
12# 太太阳
随便找了个图片
发表于 2010-3-7 07:24:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
所谓的亮度信号接反试触是指  找到了电源 剩下的不就只有亮度和控制信号了吗 一般5V的为高压板控制信号 1点几伏到3.3V为亮度信号 如果同时有两个都为3.3或5付则接反后高压板是不工作的 交换这两条线试触是指把这两条线反一下就行了嘛
