ZXCVWtest
查看: 5357|回复: 0
芯片复位法修复KINGSTON(金士顿) 2GB U盘
发表于 2010-3-5 21:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在淘宝上淘到几片金士顿2G优盘(不知是不是假货,呵呵),今天忙里偷闲想试用一下网上介绍的eBoostr,看看用优盘扩展出来的“内存”性能如何,在华军eBoostr软件介绍中看到“……在Windows Vista下,我们可以用闪存来加速系Windows Vista的性能。其实在Windows XP下,我们可以通过eBoostr这款软件也在Windows XP系统下使用ReadyBoost功能。”不免有些有心动。eBoostr软件的安装过程很顺利,不过,在它设置“新增快取”装置时U盘停止了响应,这也是本文今天要说到的重点。
     将U盘拔下再插,LED灯频闪,任务栏右下角提示找到USB设备,但“我的电脑”中没有U盘的盘符。从XP的磁盘管理中也无法看到U盘,并且插上U盘后系统变的很慢,移动鼠标都很吃力,卡的要命。将它换到其他电脑上故障依旧。用chipgenius软件,检测我的U盘硬件信息如下:设备名称: USB Mass Storage Device(USB2.0 KINGSTON USB Device)
PNP设备ID: VID = 1221 PID = 3234
设备序列号: 1000000000000646
  设备版本: 2.30
  设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: Ameco(超科微)
  芯片型号: MXT8208
产品制造商: USB2.0
  产品型号: KINGSTON
       从网上搜索相关解决方案,(多为介绍使用软件格式化,量产,检测修复类的软件)只要“病症”与我的U盘类似,就逐一试用,2个小时过去了,还是“无解”。在此过程中发现一个问题用量产工具或低格修复类的软件只能偶尔发现我的U盘,但无法操作,只要点击软件中的“开始”就会死机。多数时候此类软件根本发现不了U盘,所以也就无法修复。
    在一个论坛中看到这样一段经验总结:
    量产工具识别不到盘,有可能3种情况
1、USB能识别,电脑中无盘符,量产工具也无法找到盘符,这种情况需要短路FLASH数据脚来让量产工具识别U。
2、USB能识别,电脑中盘符有,量产工具识别不到盘,那就可能量产工具不对。
3、USB不能识别,当然量产工具也不能找到盘符的。可能就硬件坏了。
看来只用软件方法无法解决,只有用网上提到的“硬”方法(芯片复位)来试试看了。这个U盘返修的话运费太高,所以没有返厂修的必要。
于是拆壳试一下:
主控芯片上印的是:MICOV MW6208EFLASH
芯片上印的是:SAMSUNG K9GAG08U0M
我使用的是主控芯片复位法。
参考案例:1:CBM2091主控芯片复位修复。(来源:网络)
(与我的U盘芯片不同,但芯片针脚数相同)
2:HY FLASH短路方法修复U盘。(来源:网络)
(文中所写的FLASH是现代的,我这个是三星的)
参考实例中的主控芯片虽然与我的不同,但功能针脚数和我这个一样,FLASH芯片虽然是不同品牌的,但针脚功能应是相同的。我是抱着死马当活马医的心态去试,如果您的U盘还未出质保请不要这么做呀,U盘坏了事小,短路法搞不好把你板板的南桥烧了可就麻烦啦~~~
