查看: 1499|回复: 1
开机电路
发表于 2010-3-5 20:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图是ch7的一个部份,这是我自已理解的,大家多指教:信号安多,我打引脚的名字吧,:
Y4是不是指的南桥在待机时的电压都完全正长时邮EC或IO或开机蕊片或..给的一个顺间低电平信号,这是给南桥开机前就要工作的这部份电路的一个付位信号,在电压正长时在有这个信号南桥就会工作待C23脚这个低电平信号进行开机.
C23 : Y4正长产生后,用户按下开关时,这个低电平信号进EC或IO.然后EC在发给南的C23脚这个顺间低电平信号.这个脚在南桥的内部已经上拉了电压了,不用在外面接上接电阻了.
然后南桥会台高B24.D23这个信号进EC然后邮EC在开启各个电压.时钟,在付付位,在读BIOS的东西到内存自检.
下一个PC97551:
上面是个PC97551的部份图:
2脚接的是开机的开关.还有就是148.149.155.3.4.28.24.2.44.171产生的先后时间了.请高手分析一下这些先后时间,
发表于 2010-3-5 20:59:58 | 只看该作者 �
白字太多,猜得很辛苦
