ZXCVWtest
查看: 1713|回复: 5
HP DV3000 965PM 芯片组
发表于 2010-3-5 16:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV3000  965PM     上电0.90 多点,装上CPU,DDR,上电1.10多,到1.20  左右,无显示,单独上CPU,电流也是1.10多 到1.20左右,换过显卡,现象依旧,请问各位高手,怎么解决?谢谢!file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/G@YVKCPZR)X}3UKB(_VF`LW.gif
发表于 2010-3-5 16:45:13 | 只看该作者 �
可能是那里电压有点低吧
发表于 2010-3-5 17:24:04 | 只看该作者 �
电压正常不
发表于 2010-3-5 18:25:26 | 只看该作者 �
做下显存。。。
有出现过这样的问题。。。
发表于 2010-3-5 20:43:20 | 只看该作者 �
这种机器么还是显卡的可能性大!
发表于 2010-3-5 21:26:46 | 只看该作者 �
先换内存,不行应该是显卡坏了加旱一下就行
