查看: 2088|回复: 17
大家看看这块板子!怎么办?
发表于 2010-3-5 13:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天客户送来一块杂牌845内存供电已经烧成碳状,基本能看出是3055   于是找了个3055换上 一会又烧了,奇怪了,我拆下3055 打了下输出级的阻值为0
3055老是被拉地,大家有什么思路?
发表于 2010-3-5 13:48:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看哈3055后级的元器件和线路噻
发表于 2010-3-5 14:03:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
3055后面没东西了  直接到插槽上了 2# 重庆笔记本维修
发表于 2010-3-5 14:12:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接到槽上怎么会短路 看看到槽的线路有问题没
发表于 2010-3-5 14:20:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
注意主板夹层短路,是无法修的。
发表于 2010-3-5 14:24:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
4# 100989680
直接到槽子上 我怀疑可能是电容短路  全拆了还是短  无语
发表于 2010-3-5 14:25:16 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
内存到NB的2。5V断开试试
发表于 2010-3-5 14:31:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拆下3055测其它脚正常的话 飞根线试试
发表于 2010-3-5 14:41:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换个组织大些的三极管试试
发表于 2010-3-5 14:47:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一下控制极线路
发表于 2010-3-5 15:15:02 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
同意,DDR的VCC、VTT去北桥是否正常。
发表于 2010-3-5 15:35:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个2.5V有到北桥的
发表于 2010-3-5 15:45:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基本上确定是桥的问题
发表于 2010-3-5 16:00:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
测一下北桥是否正常
发表于 2010-3-5 16:32:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
最新战况  已经不短了   不知道怎么搞的扔在凳子下面一会,看了楼上的  我就拿出来测测北桥,没事  顺便又量了下内存  居然不短了  搞不明白  现在是有复位不自检
发表于 2010-3-5 20:02:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主查一下北桥,如果像你所说内存供电管S极接地阻值为0,基本上为北桥损坏了
发表于 2010-3-6 17:10:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存的VTT电压不正常
发表于 2010-3-6 17:11:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存的VTT电压不正常
