查看: 3214|回复: 5
长城ATX-300P4-PFC(已修复)
发表于 2010-3-5 12:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
昨天客户拿个长城ATX-300P4-PFC来,里面保险断。其中一个C1815明显有烧过的痕迹,但拆下测其是好的,周围元器件也是好的.一个330UF大电容鼓包,二个13009-2管击穿用13007代换,滤波用的二个2200UF/10V的电容鼓包,上述都换过。通电后正常!
本人刚学维修,还不太明白原理,这次算是碰到死老鼠吧
发表于 2010-3-5 12:40:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
第一:碰到大电容鼓包的话,同时须检查下和两个大电容并联的电阻,很可能其中一个已经变质
第二:用13007代换13009很不保险,13007的参数比13009低了一档
发表于 2010-3-5 22:07:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
提醒一点330UF电容要竟可能的恢复原型号参数
发表于 2010-3-9 00:11:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
13007 不能代换13009-2   13007是40W的 13007K是80W的  13009-2是130W的   换成13007 电源功率小很多
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12
发表于 2010-3-9 23:53:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
同意楼上的,用不了多久还会坏的
发表于 2010-3-10 07:51:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不知道13007还有带k的啊
