查看: 1756|回复: 4
K8N主板跑D4代码
发表于 2010-3-4 16:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
K8N主板跑D4代码,内存供电3.3V。1.3V。正常电压呀。我压桥不行。加焊下问题依然存在!请高手解答
发表于 2010-3-4 16:14:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测一下内存AD线对地阻值是否正常
发表于 2010-3-4 16:18:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
刷下BIOS试下
发表于 2010-3-15 19:23:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我也遇到一个板,也是这样
内存AD线值正常,就是不过内存
发表于 2010-3-15 19:24:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
桥加焊过了,现在怀疑桥本身的问题,但是这个板,懒的换桥了
直接换个主板吧,呵呵
