查看: 2589|回复: 6
hp dv1000开机掉电
发表于 2010-3-4 14:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台hp dv1000的开机掉电。测CPU电压为0.6V,补焊max1907后。电压正常,但是跑马到0A后不动了。问下。0A是不过内存还是显卡啊
发表于 2010-3-4 14:27:31 | 只看该作者 �
z怎么都喜欢跑马啊,试一试不就知道了吗!
不知道怎么看跑马,,,
发表于 2010-3-4 14:33:07 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-4 14:33:17 | 只看该作者 �
没有可调慢?    看电流啊
发表于 2010-3-4 14:35:20 | 只看该作者 �
没有可调慢?    看电流啊
L天 发表于 2010-3-4 14:33
电流走到 0.63 然后掉到0。58就不动了
发表于 2010-3-4 15:28:06 | 只看该作者 �
内存不过,测测内存的地址和数据线的对地阻值是不是都一样。
发表于 2010-3-27 11:10:28 | 只看该作者 �
以解决。北桥更换后 好了
