查看: 4959|回复: 14
IBM R61 G86做显卡后屏无显
发表于 2010-3-4 14:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏上有3.3V,背光亮,开机屏黑(换好屏依旧),外接正常。原来故障是开机屏灰有明显的竖线。做完显卡和显存之后就是黑屏了(外接正常,原来外接进BIOS花)。测屏线无断线,主板这边没思路了。有遇到的帮分板一下。
有一个问题不懂,开机时怎么测屏上的4对数据线。
已经修复,等我发一个图吧。原因是在GPU下的一个焊点的连线断了,不仔细看看不出来。可能是在托锡的时候或取显卡的时候给弄断了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
唐古拉之鹰 + 10
发表于 2010-3-4 14:15:23 | 只看该作者 �
更换显卡BGA看看
发表于 2010-3-5 01:25:51 | 只看该作者 �
是不是154W的
发表于 2010-3-5 14:40:29 | 只看该作者 �
可能还是显卡坏了,楼主换个显卡试试,
发表于 2010-3-5 14:42:06 | 只看该作者 �
重做显卡吧
发表于 2010-3-5 19:21:42 | 只看该作者 �
估计要更换显卡
发表于 2010-3-5 19:44:18 | 只看该作者 �
更换显卡芯片试下,修好说下要
发表于 2010-3-5 19:47:55 | 只看该作者 �
显卡坏的可能性很大。
发表于 2010-3-5 20:01:56 | 只看该作者 �
得换个显卡GPU试下
发表于 2010-3-5 20:26:18 | 只看该作者 �
留贴!   我今天修了和你一样的现象!~   我是HP DV6000 AMD的!     白屏 没修出来!   外接正常!!
发表于 2010-3-5 20:32:35 | 只看该作者 �
在修显卡,显卡没有修好。
发表于 2010-3-5 20:33:18 | 只看该作者 �
显卡的外接显示和屏是分两路的,所以外接正常并不代表到屏的信号正常,很大原因还是显卡不好!
发表于 2010-3-5 20:40:11 | 只看该作者 �
看来我那DV6000估计得换下显卡了!   重新做过了还是不行!
发表于 2010-3-5 20:47:47 | 只看该作者 �
查一下屏的工作条件在主板屏线接口上量,如屏的供电,0-,0+。1-,1+,2-,2+,CLK-,CLK+哪个不正常,主板屏线接口有没有虚焊
发表于 2010-3-6 17:05:59 | 只看该作者 �
3# 唐古拉之鹰
是15.4w屏。
