查看: 3932|回复: 13
长城电源烧保险
发表于 2010-3-3 22:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
电源不通电,打开后,保险烧黑
检查发现150K限流电阻坏,一个330UF200V电容,两上13009管子坏,更换后,还炸保险。
想请教各位老哥,还有什么东西坏,会炸保险管。
发表于 2010-3-4 00:34:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会炸保险管,说明有严重短路。检查13009附近电阻和二极管4148
发表于 2010-3-6 00:42:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
再加上桥堆,看是否有击穿
发表于 2010-3-6 09:41:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个短路故障应该好查:我的方法是“分割法”,AC220V整流滤波为一段;辅助电源为一段;然后是二只主开关管,LZ不妨试试。
发表于 2010-3-6 21:17:06 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
还要查一下整流桥堆!
发表于 2010-3-9 00:20:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进电源的 整流二极管 击穿了
发表于 2010-3-9 00:53:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换完了你就不应该马上通电试机,要马上在测量下对地阻值是不是还短路,如果短路就 继续在查,就现在的 故障还有其他 部分有短路,整流二极管是 其中一个,还要测量下辅助电源的 部分有没有短路
会员165290 该用户已被删除
8#
发表于 2010-4-6 18:15:06 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
查一下整流桥堆
发表于 2010-4-6 19:17:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
串灯泡,电源管,整流
发表于 2010-4-8 16:25:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要查前级,桥堆 三个开关管,顺便查一下旁边的二极管和小三极管。没把握串个灯炮最好
发表于 2010-4-11 16:15:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
1# yclbb
主要还是桥堆
发表于 2010-4-11 22:44:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
桥堆先看看。你是插上电线就炸。还是开机炸啊
发表于 2010-4-18 17:57:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wudaxing的方法不错,楼主先不要急着上电,先串个100W的灯泡试一下。不然是很危险的。
发表于 2010-4-18 20:53:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
检查那个反峰吸收的二极管有没击穿,他经常坏引起短路
