查看: 1539|回复: 3
海尔A62机器不断重新启动请求帮助
发表于 2010-3-3 21:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
接客户一台海尔A62机器 开机表现是 开机看到LOGO就重新启动 反复重启  开关无短路 各组电压正常 有修过的同行请指教下
故障解决!
这个机器被修过 上次维修那个家伙也太牛了,只要是脚的全部加焊了。
最后问他出在IO上面(超级IO)好像有检测电压不过就保护!
发表于 2010-3-3 22:29:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把所有外设拔掉,一个一个的装同时开机试试
发表于 2010-3-4 00:56:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
今天刚修了个IBM的  和你故障一样,CPU供电芯虚焊,你可以参考下,CPU 附近或者CPU本身
发表于 2010-3-6 23:37:37 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
一般都是供电芯片的问题
