查看: 2610|回复: 10
IBM R40 显卡更换问题
发表于 2010-3-3 20:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教P4的R40   16M独立显卡能用IBMT40上的7500 32M显卡替换 吗
发表于 2010-3-3 20:47:58 | 只看该作者 �
应该是不行,两个芯片的点位功能定义都不一样我记得
发表于 2010-3-3 20:48:33 | 只看该作者 �
好像不能吧,,替换要引脚定义一样,查下吧
发表于 2010-3-3 20:52:49 | 只看该作者 �
可以的我的就是IBM -R40--就是 原装的ATI7500的显卡32M的。
发表于 2010-3-3 20:56:11 | 只看该作者 �
可以更换,我原来换过很多,帮公司里换,使得主板可以多卖二百多元。
发表于 2010-3-3 21:08:09 | 只看该作者 �
楼上的各位大哥,我的是P4的啊,确定能换的话,明天我就换啊,明晚就能有结果
发表于 2010-3-3 21:26:52 | 只看该作者 �
R40主板都是32M显卡吧。T30才是16M显卡的。
发表于 2010-3-4 09:31:25 | 只看该作者 �
R40我的是16M的哦
发表于 2010-3-4 10:00:44 | 只看该作者 �
不敢确定就试下。大不了再换回来吗。即便板子烧了,也从中学到了知识啊。值!!!
发表于 2010-3-27 11:14:36 | 只看该作者 �
到底能不能换啊,最好把个型号发出来
发表于 2010-3-27 13:27:21 | 只看该作者 �
应该是不能,不过可以试一下
