查看: 2696|回复: 16
主板跑DD。是不是桥坏了
发表于 2010-3-3 17:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
大家。帮忙看一下。。我的板子跑DD。我感觉是桥 。知道的大家告诉下
发表于 2010-3-3 17:11:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
查了,无此代码,应该先刷BIOS看看!
发表于 2010-3-3 17:13:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
基本电压测试了吗  换个U试试或者换个PCI槽插测试卡  感觉还不如万用表实际
发表于 2010-3-3 17:15:24 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
DD前面的代码? 直接跑DD?
发表于 2010-3-3 19:11:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
南桥坏的比较多
发表于 2010-4-13 01:43:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回楼主:我个人觉得搞维修应该以一些测试的电参数和波形为故障的判断依据,并用一些“手段”使“真凶”露面!单凭一个代码不能判断某个元件坏。你应该多提供一些数据或信息。比如常见的当C1故障,你说是那个东东坏了?不一定吧?也许是内存条,也许是内存槽,也许是北桥,也许是CPU或座(AMD的),也许是断线,也许是BGA脱焊,也许是BIOS数据..........................................
发表于 2010-4-13 02:59:03 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
一定是南桥
发表于 2010-4-13 14:14:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不一定哦,我觉得还是要慎重点。   只是可能性比较大
发表于 2010-4-13 15:09:44 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
南桥坏的比较多
发表于 2010-4-13 15:23:40 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
顶楼上的 哥们你也要把问题更详细化一点 单凭一个代码说明不了什么问题 别人也无法去帮助你
发表于 2010-4-13 16:11:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先测试电压,内存,BIOS,最好看桥
发表于 2010-4-13 18:45:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
单凭一个代码说明不了问题,只能说有可能是南桥坏了,在没查清之前其实哪个都有可能坏
发表于 2010-4-13 19:52:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一切皆有可能,诊断卡只能 辅助缩小故障范围,具体的还是 要靠测量,而不是 跑马下结论!
发表于 2010-4-13 20:41:59 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
楼主估计看错了    那不是 DD  是 00 把?呵呵
发表于 2010-4-13 20:44:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
单凭一个代码,不能断言是桥坏哦。供电都正常的话,可以刷下BIOS,
发表于 2010-4-13 20:47:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
主板的供电  南桥  北桥  供电检测了吗
发表于 2010-4-13 21:26:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
DD~~似乎是乱码   按着正常思路修吧  别单凭一个诊断卡
