查看: 5018|回复: 20
这种现象会不会很严重 LG液晶显示器
发表于 2010-3-3 10:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG W2252TQ液晶  08年10月2日购买  使用两个月正常 到12月份受天凉的影响 屏幕开机一分钟内下半部频闪  有图
图像拍的很模糊 这是从一百多张照片中挑选出来的  因为它闪的速度实在太快很难拍到
上图
这种现象把我折磨坏了 联系商家 因当时经销商那里室内温度高 现象出不来(夏天不会出现这现象) 返回来了 联系400免费电话 派来一个毛头小伙子 把我的宝贝前脸压框给弄断了 电话里指挥让测电压 他根本不知道万用表针测哪里 我叫停了 ( 立刻装起来 算我倒霉) 从此便失去了保修的权利
无奈 LG是指望不住了 一直在寻找机会求助高手
发表于 2010-3-3 10:57:12 | 只看该作者 �
1# 小甲小乙
  照片解释一下
  相机没有防抖功能 就第二张拍的还可以  其余是拍摄的问题
  频闪问题 就是屏幕下半部 重复的图像在闪烁
发表于 2010-3-3 11:00:44 | 只看该作者 �
你是客户,还是送修吧
发表于 2010-3-3 11:12:45 | 只看该作者 �
这个就算告诉你原因
你自己也搞不了。
还是拿去保修吧
又不用你花钱
发表于 2010-3-3 11:14:22 | 只看该作者 �
不好意思刚刚没注意看到你说的
这样的话你还是送修
自己是肯定弄不了的
发表于 2010-3-3 11:36:10 | 只看该作者 �
屏的问题。lg的屏会上下抖动的厉害,保修期内返修吧。
发表于 2010-3-3 12:59:30 | 只看该作者 �
6# 淄博飞宇
正是因为自己果断的决定  导致过了保修期  再加上LG派来的维修工让我害怕了
各位高手 事已至此 就想自己有过维修彩电的基础  真的很想知道 是哪出的问题
又有两张稍微清晰的图片  发上来
我是洛阳的  即便是想送 也不知送去哪里
发表于 2010-3-3 13:06:59 | 只看该作者 �
7# 小甲小乙
就是如图中的现象 下半部有两个重叠的图像在不停闪烁 只闪烁1分钟左右  冷天才会出现 天热就没事了  最近几天洛阳稍冷 过了这几天就没事了     所以 送修 时间也不行 估计要想现象出现 只有等到2010年12月份以后了 就是这么怪啊
发表于 2010-3-3 17:31:48 | 只看该作者 �
屏问题,快送修
发表于 2010-3-4 08:20:00 | 只看该作者 �
应该是屏驱动电路有问题吧
发表于 2010-3-4 10:02:54 | 只看该作者 �
可能是驱的驱动板有问题哦。还是送修吧。自己搞不了的
发表于 2010-3-4 10:17:52 | 只看该作者 �
换个通用驱动板看看
发表于 2010-3-4 14:22:42 | 只看该作者 �
屏的问题噢~~还是到当地专业维修店去送修吧
发表于 2010-3-4 15:11:15 | 只看该作者 �
如果你敢 拆开了把屏线用橡皮嚓嚓试试哈
发表于 2010-3-4 20:07:57 | 只看该作者 �
14# 潘卓斌
谢谢大家的推断 不过这儿有个关键的问题是  开机只删1分钟左右  而且天热这种想象根本不会出现  估计开机闪一分钟正好是个预热过程   是什么元器件对温度这么敏感呢 并且能让图像重叠
发表于 2010-3-4 21:28:03 | 只看该作者 �
你把电源板拆出来看看,看有没有电容鼓包的
发表于 2010-3-4 23:09:21 | 只看该作者 �
驱动板上 电源板上 电容 一个个查 晶振也别放过。。
发表于 2010-3-5 06:29:29 | 只看该作者 �
17# bnmvlove [
如果说是电容 它确有充放电的过程 时间上倒是挺符合的  可温度又怎么解释  温度高了 就正常了
发表于 2010-3-5 15:59:19 | 只看该作者 �
刷个程序试试。
发表于 2010-3-6 15:53:40 | 只看该作者 �
100%90是屏坏
