查看: 13614|回复: 19
硬盘有异响!!
发表于 2010-3-3 10:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块希捷80G硬盘!可以分区,能做系统,进系统后也能正常使用!就是运行起来特别慢,系统硬盘自检也慢的出奇!主机断电后将硬盘取下,摇晃硬盘有异物在盘里响动的声音,通电后硬盘没有什么异响!请高手帮忙判断下这可能是硬盘的硬件故障吗??需要开盘维修吗?
头像被屏蔽
发表于 2010-3-3 10:30:34 | 只看该作者 �
有坏道了,没数据的话就不用修了!
发表于 2010-3-3 10:33:19 | 只看该作者 �
是不是主板的问题?不是硬盘的问题?硬盘可以用MHDD测一测,可以拿到别的机子上试试
发表于 2010-3-3 11:11:07 | 只看该作者 �
正常的硬盘用手晃动是没有声音的!这块有声音,是不是里面的零件掉了啊?
发表于 2010-3-3 14:58:46 | 只看该作者 �
估计坏道太多了,做个SF吧
发表于 2010-3-3 16:40:39 | 只看该作者 �
硬盘最怕有异响。
发表于 2010-3-3 22:04:19 | 只看该作者 �
赶紧备份数据  然后对盘开SF
发表于 2010-3-4 14:24:47 | 只看该作者 �
那里面的异响会不会对盘片有物理损害呢??会不是零件掉了啊?
发表于 2010-3-4 14:28:43 | 只看该作者 �
有时候排线接触不良也会这样,我的电脑就出现过!
发表于 2010-3-5 09:10:39 | 只看该作者 �
可以拆看看看,死马当活马医
发表于 2010-3-5 09:56:33 | 只看该作者 �
还是换一个吧,说不定那天就霸工了。都那时你就后悔吧
发表于 2010-3-5 10:00:35 | 只看该作者 �
恐怕硬盘结构有差异吧,有些硬盘是可以摇着响的。还有些人神经特别脆弱,听到点声音就害怕。乱出主意的人还真多!
发表于 2010-3-5 10:02:31 | 只看该作者 �
估计只是磁头锁紧用的塑料片的轻微的声音吧,正常的。
没无尘室千万不要开盘,直接开个SF就好了。
发表于 2010-3-5 10:36:04 | 只看该作者 �
估计坏道太多
发表于 2010-3-5 10:54:14 | 只看该作者 �
准确! 上面那么多人里我看只有你才是研究硬盘的。
建议:先检查有无坏道,如果有坏道在前面的话尽可能屏蔽掉,因为楼主你不是硬盘维修人员做不了SF。如果没有坏道检查主板及其他配件(用替换法)确定哪个配件出问题。当然系统软件的问题可能性也相当大。
发表于 2010-3-7 14:18:53 | 只看该作者 �
感觉是有坏道了 开盘修
guochuan101 发表于 2010-3-7 13:55
说这话经过脑子没?????????
发表于 2010-3-8 20:28:29 | 只看该作者 �
排线接触不良
发表于 2010-3-10 17:05:27 | 只看该作者 �
可以分区,可以进入系统,就是速度慢的不行,据楼主说的,可以查看一下硬盘 SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) 的历史记录状况,可以查看到出了什么问题,如果提示是坏道,还是做最坏的打算,准备换个新硬盘吧,因为再怎么修(即使屏蔽掉)硬盘也不长命了。
硬盘盒内是无尘设计,肉眼看不见的灰尘一旦进入内,磁头磁盘就完蛋,估计一般人是不可能修的了。
发表于 2010-3-10 23:38:18 | 只看该作者 �
SF  是啥意思?  估计没人理我....
发表于 2010-3-11 02:20:54 | 只看该作者 �
SF  是啥意思?  估计没人理我....
qw2850212 发表于 2010-3-10 23:38
搜索了一下才知道,原来 SF 是 self scan 自检的缩写(这个缩写也缩的很怪。。。)
原本以为作用是和 Low Level Format 类似,再仔细看了一下后,应该是俄罗斯著名硬盘修复软件 PC3000 的一个指令 (selfscan)。
请高手指正。
