查看: 6058|回复: 9
现在很多资料都说看cpu选没选中bios,用示波器测波形
发表于 2010-3-3 09:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现替新手问下:
1、比如笔记本,bios挂在ec上,测ec的lpc波形,用什么样的示波器能测到,20M的模拟示波器行不行。
2、如果lpc上有波形,是不是证明cpu已经选中bios了呢
3、内存数据总线上的波形用20M的模拟示波器能不能测,只要能测到有波形,看不清没关系
4、pltrst#信号用什么样的示波器能看到明显跳变,用万用表怎么能测到
5、dmi总线查找问题,在没有点位图的情况下,怎么能确定dmi总线,有没有什么技巧
问题是不是太多了啊,请各位专家帮我们这些新手解答下,谢谢!
发表于 2010-3-3 09:41:29 | 只看该作者 �
最好用数字带存储的示波器测。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-3-3 20:04:30 | 只看该作者 �
修笔记本,建议最少用100M以上的示波器,LPC总线的波形,用60M的示波器就可以看的清楚了。。
这个不是一定的,但是已经89不离10了。。。如果LPC上有超过2组以上的波形,那就说明寻址已经成功。
内存数据频率至少都有100MHZ了,所以至少要有100M的示波器
这个跳变不需要关心,只要能维持高电平就算正常
有点图是更好,没有点图,可以查看主板上的走线,可以看到南北桥之间有成对的蛇形线,这样就一般是DMI总线了。。。当然,如果是板层之间走线的话,就只有找点位了。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
精汇 + 10 热心的包子老师。
大开幕 + 10
发表于 2010-3-3 20:08:20 | 只看该作者 �
谢谢热心的包子版主,解答受益匪浅
发表于 2010-3-3 20:21:41 | 只看该作者 �
版主的回答又让我们解开了不少以前不明白的地方。
发表于 2010-3-3 20:31:03 | 只看该作者 �
包子出品,必属精品,果然不错,回答的很清晰,很多笔记本板的DMI都是走内层的,让人很纠结,
发表于 2010-3-3 21:37:24 | 只看该作者 �
包子好人呀
发表于 2010-3-8 22:30:42 | 只看该作者 �
彭老的高徒出手就是不一般!!厉害!!
发表于 2010-4-6 09:47:49 | 只看该作者 �
就怕DMI总线走内层,不过有图纸也好找,上次我就是把南桥取了再打DMI总线发现北桥那头的阻值有差异,等到把北桥取了后把南桥装上,打南桥的DMI线,结果有组线没阻值,只有再上BGA喽,一共上了三次BGA才搞定,算是有点纠结了
发表于 2021-10-13 09:25:18 | 只看该作者 �
学习了。
     給包子竖个大拇指!
