查看: 2123|回复: 6
AOPEN AX4B-G2不开机故障????
发表于 2010-3-2 23:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
上电测量没有开机针没有+5V,跑线开机针直接进IO W83627HF-AW,
不上CPU可以强行开机,上假负载或CPU,强行开机1秒即关机,怀疑CPU供电短路保护。
高手指教,是否先换IO试试。
新手学习中
发表于 2010-3-3 21:57:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
高手帮看一下,是不是IO的问题???
发表于 2010-3-3 22:06:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
开关针连IO的68脚本身电压就为0V,短接后应该是高进低出,即68脚为高电平,72脚为低电平。
先修开机电路,不要强行通电,会扩大故障的.
还有开关针没有5V电压,你查一下3.3VSB是否有,这个电压应该是一个电阻上拉得到的吧
发表于 2010-3-3 22:49:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
开关针直接进了IO芯片
发表于 2010-3-3 22:52:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你拆掉IO  看看    开关针是否有供电  ?
发表于 2010-3-16 12:40:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
io拆了,还是没有电压,83627的IO
发表于 2010-3-16 12:40:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个IO试下,应该是IO坏了
