查看: 2536|回复: 4
杂牌845GL COMS跳线帽端量不到电压
发表于 2010-3-2 21:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌845GL主板,开机不跑码,诊断卡四位都是0,时钟灯亮,没复位,复位灯不亮,电池2.9V,但不加电的话COMS的跳线帽端的电压为零,时间晶振两脚都没电压,上电的话跳线中间那脚有3.0V的电压.CPU电压正常,现在要查那部份啊,等待中
发表于 2010-3-2 21:29:22 | 只看该作者 �
待机电源有出现吗?没有待机电源,相对的晶振也不会有电压
发表于 2010-3-2 21:29:28 | 只看该作者 �
查一下有没有时钟啊
发表于 2010-3-2 21:38:35 | 只看该作者 �
你仔细查下吧,先供电再时钟,最后复位,不跑码不好修,你上的数据太少,不是大家不帮你,而是大家不知道怎么帮你
发表于 2010-3-2 21:50:49 | 只看该作者 �
pci a14脚有3.3V电压
