查看: 2697|回复: 10
请问adp3180对从电源IC的输出电压是多少
发表于 2010-3-2 21:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
775板,三相供电,主电源IC:adp3180
在正常情况下主IC对从IC的控制输出电压是多少V?
现在测得电压为0V,没CPU核心电压输出,VID4-VID0:11001,主IC供电12V正常,小IC供电正常
发表于 2010-3-2 21:09:53 | 只看该作者 �
主板其他电压是多少,有的时候cpu无供电不一定是电源管理芯片的问题,有时候桥虚焊也能引起。
发表于 2010-3-2 21:25:28 | 只看该作者 �
EN的电压表现为何呢?没有EN,光有VID是不会有输出的。
发表于 2010-3-2 21:29:16 | 只看该作者 �
啊,我没测,不知道EN是哪个脚
发表于 2010-3-2 21:30:55 | 只看该作者 �
我给你个PDF你看下,图纸上标的很清楚,对你会有用。
ADP3180.pdf
529.78 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-2 21:33:04 | 只看该作者 �
4# cflr119
EN在第11脚。
发表于 2010-3-2 21:34:34 | 只看该作者 �
这个芯片的EN脚为11脚
发表于 2010-3-2 22:08:11 | 只看该作者 �
谢谢5 6 7楼,我明早去测试一下
我想再问个问题,假如,排除一切故障,如果这是块好板,如果CPU要1。6V电压,那么,主电源IC应输出多少V电压给小电源IC,如果CPU要1。5V,又要输出多少V电压给小电源IC?
发表于 2010-3-2 22:09:14 | 只看该作者 �
简单地说,就是主电源IC怎么控制从电源IC,从而输出CPU所需要的电压?
发表于 2010-3-3 06:16:35 | 只看该作者 �
9# cflr119
3180輸出為脈衝信號(非常的快速,需用示波器方可量測到),藉由控制duty cycle切換,使副IC也進行脈衝輸出來控制MOS G極。
发表于 2010-3-3 10:24:42 | 只看该作者 �
EN脚应为高电平,如果是高电平,换一下ADP3180,这个爱坏
