查看: 2043|回复: 14
hp v3000自动通电,不亮
发表于 2010-3-2 16:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp v3000的本子6150独显,开始无显卡和CPU供电,发现是显卡坏了,换个新的,显卡和CPU供电都有了,但接电源自动通电,电流到0.9A不亮,有没有高手修过这个问题,请指教!!!!
发表于 2010-3-2 16:17:45 | 只看该作者 �
V3000通病是北桥冷焊
发表于 2010-3-2 16:19:53 | 只看该作者 �
应该是显卡虚汗
发表于 2010-3-2 16:24:12 | 只看该作者 �
看电流 能到多少 跑码跑到什么地方 一般是通病 显卡 但是也修过不是的 仔细看看
发表于 2010-3-2 16:27:26 | 只看该作者 �
还是北桥的问题 在 做一下试试
发表于 2010-3-2 16:54:52 | 只看该作者 �
6150没焊好吧
发表于 2010-3-2 16:56:49 | 只看该作者 �
没希望了,刚换上的新的,6150北桥起泡了,y谢谢楼上的兄弟们,~~~
发表于 2010-3-2 17:22:22 | 只看该作者 �
自动上电是因为没装小电池的原因。。。至于不亮 你要查查你修过的 地方
发表于 2010-3-2 17:54:04 | 只看该作者 �
这机器显卡没做好吧
发表于 2010-3-2 18:02:55 | 只看该作者 �
重新热一下北桥,如果 还是不行就充植北桥吧
发表于 2010-3-2 20:59:22 | 只看该作者 �
请问一下,6150是独显??
发表于 2010-3-4 14:14:57 | 只看该作者 �
你是林震中吧呵呵  我是小祝!
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-3-4 14:52:36 | 只看该作者 �
想都不用想,肯定是显卡的问题是
发表于 2010-3-4 14:53:04 | 只看该作者 �
通病吧,显卡虚焊,,,
发表于 2010-3-4 15:23:25 | 只看该作者 �
显卡没焊好吧!摘下来重新植株,就好了。
