查看: 2256|回复: 9
ASUS A7V600-X 462大板维修一例
发表于 2010-3-2 14:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障:通电不开机.检修思路:上电测PWR-ON的电压3.3V正常,A14的3.3VSB正常,再测晶振两脚电压:3.4V,1.2V,此时明显晶振的有一脚的电压不正常,马上断电.先换上晶振故障一样.再换上两个斜振电容,通电一测两脚电压:0.8V.1.2V正常了.短接PWR-ON可以开机啦!上U.内存.显卡正常跑码了...OK!
发表于 2010-3-2 21:33:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好让我也学学顶,
发表于 2010-3-2 23:35:58 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
好像比较少见,谐振电容坏了 ,还会把电压拉高>
发表于 2010-3-3 22:01:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个还会再回来的,应该是南桥受潮了,需要重植 一下
发表于 2010-3-4 01:07:20 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
本人觉得谐振电容一般是不会损坏的。。。   肯定还有其他的故障。
发表于 2010-3-4 12:47:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
受潮也会出现这个故障,如果有后续问题,希望可以在这里说明
发表于 2010-3-5 22:41:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容或者南桥受潮。建议楼主放置一天再测试
发表于 2010-3-7 19:35:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先清洁烘干再维修,应该可以减少误判
发表于 2010-3-9 18:35:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个受潮这个不怕,因为是客户是做模具的,基本上整天开的...应该没关系!
