查看: 5183|回复: 5
[显卡维修]
dell d630显卡问题
发表于 2010-3-2 14:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
DELL D630显卡是G86-620-A2这个显卡芯片常出现花屏。升级版的显卡为G86-621-A2这个显卡能用多长时间。以后会不会出现花屏等问题。
发表于 2010-3-2 18:29:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
只要是用电的产品总会有坏的一天,只是时间长短的问题
发表于 2010-3-2 18:46:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新修了个一样的机器,加焊用了20多天返修,今天重新做了一下,不知道会用多长时间,新定的621也到货了,看着原机的不坏,没有直接换新的,试试看吧,会用多长时间,就当做试验。再做完时测温度60-70,那天天热,改了后现在30-50以内,3D测了几次才40多,这几天天冷,想等天热了再试试,客户急用,还没给他,催了好几次了,晚上再试试,不行明天交货,就听天有命吧,大不了再返修换新的。
发表于 2010-3-7 10:18:49 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
属于显卡门的,只能延迟出现的时间而已。。。。。郁闷。。。
发表于 2010-4-3 09:51:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个升级显卡稳定性很好的,我给客户换了好多温度在80左右都没问题
发表于 2010-4-5 18:46:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换风扇直接改了可以用的久一点
