查看: 12908|回复: 14
希捷160G硬盘用了一年多,竟然全是坏道了,怎么修复?
发表于 2010-3-2 11:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状:系统速度变慢,经常死机,有时到开机画面就卡住了,重装几次系统依然是这样,我想应该是硬盘有坏道了,用MHDD软件扫描,郁闷。开头部分最少有10%全是坏道,中间部分没问题,但到90%后也全是坏道。。这样的硬盘还有救吗,如何修复?在线等,盼高手回复。。。!!!
发表于 2010-3-2 11:46:10 | 只看该作者 �
把前面的10%划掉,把90%以后的也划掉,只用中间的就可以了··
发表于 2010-3-3 10:26:15 | 只看该作者 �
用MHDD全盘低格试试,我当初有个20G的MATOR就是做不了系统,用MHDD查看前35%都是坏道。低格一天后只剩几个绿道,现在一切正常。祝你成功!
发表于 2010-3-3 15:00:34 | 只看该作者 �
用专业的PC3000或XLY得工具软件修复一下
发表于 2010-3-3 15:03:08 | 只看该作者 �
你的机器用的是什么电源?硬盘坏得那么快,先把你的电源搞好再说!
发表于 2010-3-4 10:57:10 | 只看该作者 �
低格后再看看。
发表于 2010-3-8 17:10:31 | 只看该作者 �
若修不好 直接分区隐藏掉好了
发表于 2010-3-15 13:04:45 | 只看该作者 �
跑SF啊
楼主有指令线没
发表于 2010-3-24 14:05:12 | 只看该作者 �
换一个好一点的电源吧
不然你再装个新硬盘也要出问题的
发表于 2010-3-25 20:39:42 | 只看该作者 �
刚用一年多就那么多坏道了,电源问题真的不可忽视。我的120G迈拓硬盘用了4年了还没发现坏道,我用的电源是500W的服务器电源。
发表于 2010-3-25 22:57:51 | 只看该作者 �
到处都是坏道,修的意义不大。
发表于 2010-3-26 21:22:50 | 只看该作者 �
用3K校准看看
发表于 2010-3-26 21:37:39 | 只看该作者 �
用专业修复软件 硬盘镙丝是否打太紧啦
发表于 2010-4-18 11:14:37 | 只看该作者 �
坏得这么利害,请问硬盘工作的时候,有异响吗?
发表于 2010-4-18 14:42:55 | 只看该作者 �
先用MHDD修复一下。如果还不好使的话,那就低格一下。要是再不好使,那就只有把前面的一部分空间切割掉。用中间那部分。
