查看: 1940|回复: 8
24*7的主板电容问题,希望懂电容的进来帮帮忙!!
发表于 2010-3-2 05:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧收银机发现有几粒1000uf 16v准备爆了,请问此电解电容最好换什么耐压值的固态电容最好!
不求能用,只求最好最相近的固态电容`
希望懂电容的帮帮忙,谢谢!!!
发表于 2010-3-2 09:12:39 | 只看该作者 �
因为是24*7的机器,所以不马虎..  望各位懂电容的高手帮帮忙!
发表于 2010-3-3 01:05:54 | 只看该作者 �
怎么没人来呢,我知道16V 270UF 330UF 470UF都合适,但是不是UF值越高越好呢?
发表于 2010-3-3 02:21:47 | 只看该作者 �
首先考虑耐压值大于等于原值,容量正负30%都可以的
发表于 2010-3-3 07:21:02 | 只看该作者 �
上几个正品同规格的三洋就OK了!7×25都没问题!
发表于 2010-3-3 12:10:10 | 只看该作者 �
己购买了固态电容.. 16V 470 330 270的,同规格的就不换了,因为原来的电解电容质量已经很不错了`~~ 用了快5年了,准备要爆`` 准备上330UF或470UF的`.多谢楼上两位`
发表于 2010-3-3 12:11:37 | 只看该作者 �
由于老775的U温度一向比较高,没办法....只想换固态的`
发表于 2010-3-3 12:23:44 | 只看该作者 �
jason2008vip 发表于 2010-3-3 12:10
你不是1000UF么,你买的都偏小啊
发表于 2010-3-4 03:42:55 | 只看该作者 �
.电解电容是1000UF,但用固态的话只要是电解的3份之一倍就行了啊``` `
