查看: 1938|回复: 4
DELL
发表于 2010-3-1 17:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL PP01L白屏,风扇不转,不久便自动关机,本人以前从没修过电脑,便在本站申请会员下了C640图纸,并在相关区好好学习了一下有关知识,决定动手,先外接显示器,有显示,能自检进入BIOS,但显示无硬盘和光驱,无法正常启动,查本站相关文章说南桥坏的多,本人很迷茫,本子好象到处都坏了,乱翻着看不太懂的电路图,突然想到,看似多的问题一定它们有着共同的东西-----电源,经过这些天学习感到本本的供电相互联系,纠缠不清,马上翻图纸查看供电,在于25页有两个风扇,硬盘,光驱供电图,拆开本本,取出主板,安上显卡和开机按钮,开机测Q5,Q12,Q63,Q89,+5VMOD,+5VHDD都没有电,+5VRUN正常,说明这几个管没导通,再测它们的前级驱动用的电压12V,为2V左右,显然是这个12V电压不正常是问题所在,查35页12V来源,MAX1632的4脚为2V左右,显然12V路上有短路之处至电压拉低,是不是MAX1632坏了,于是干脆吹掉输出12V的功率管Q50,测4脚12V正常,量Q50负载处表滴滴响,看样子是负载有短路,到底是哪里,还真不好弄,因为本本电路用断路法好象行不通,是它结构使然,比照电路图仔细观察12V负载,再观察主板,阻容元件坏的可能性不大,现在屏并没装,应该是接的集成电路可能性大,先试着焊下风扇驱动U29-LM358故障依旧,又吹下16页U41—CP2216测量负载电路正常了,原因终于找到,U41短路造成12V被拉低至上述故障。
实际我并没有新元件换U41,因图没看明白只觉得它好象管PC卡接口的,就那样空着了,装好本本以后,开机正常,只是顶部的风扇老也不转,但是我裸机试的时候两个风扇是转的,试了好几次,不知道什么原因,最后直接拉个+3VSUS让慢慢转着,这个要向前辈指教。
本人第一次修,说起来一点点,但费了有十几天功夫,有不足之处,望赐教。
发表于 2010-3-1 17:40:36 | 只看该作者 �
恭喜楼主,值得学习一番,功夫不负有心人呀
发表于 2010-3-1 17:52:58 | 只看该作者 �
以前从没修过电脑,却敢拆开本本并动手维修,佩服 。
发表于 2010-3-1 21:27:16 | 只看该作者 �
楼主真的是   利害,没有修过本本也能修好
发表于 2010-3-1 22:06:56 | 只看该作者 �
佩服樓主理論做得好 修本本也不難
