查看: 6098|回复: 19
华硕M2V-TVM/S始终复位维修思路
发表于 2010-3-1 14:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板是CPU通过了自检再通过IO复位PCI.遇到这种问题应直接查CPU的工作条件,CPU-北桥-南桥-BIOS的总线,BIOS数据。。。。。别看到BUG卡上复位灯常亮,一味的以为复位不正常而进入“死胡同”。
发表于 2010-3-1 14:29:17 | 只看该作者 �
这是楼主自已修板的总结,不容易
发表于 2010-3-2 00:56:55 | 只看该作者 �
说的什么啊,详细点
发表于 2010-3-3 16:50:25 | 只看该作者 �
哦,可能是名称用错了,不是维修思路,而是维修经验!所以不用写那么详细!
发表于 2010-3-3 19:29:52 | 只看该作者 �
没有看明白,CPU能自检了,还要其它的复位,看的不太明白,能说的详细些吗?
发表于 2010-3-11 11:16:31 | 只看该作者 �
我曾修一块华硕M2V-TVM/S主板,DUG卡显ON-CPU,复位灯常亮.后来是BIOS芯片接触不良.
发表于 2010-3-11 12:09:08 | 只看该作者 �
有碰过,好像放电后OK了,问题真是怪
发表于 2010-3-11 12:36:34 | 只看该作者 �
看得不是太懂,没复位的时候CPU也能自检吗?
发表于 2010-3-11 13:53:31 | 只看该作者 �
我一快扳子跟这也一样情况.是什么问题 ?
发表于 2010-3-11 16:15:41 | 只看该作者 �
肯定了,供电不正常,怎么会出复位了,可能时钟都不会有吧
发表于 2010-4-12 01:45:29 | 只看该作者 �
这块主板复位设计就是怪,南桥先通过北桥复位CPU,先把PCI总线拉底,等CPU自检通过后才把PCI复位到正常。如果不信,你遇到华硕这个型号的好板时把CPU取下,插测试卡,开机后测试卡的RSET灯会常亮!
发表于 2010-4-12 03:23:57 | 只看该作者 �
楼主的思路很乱,无复位肯定先从供电查起啊,不知道楼主所谓的“死胡同”是怎样一条维修思路。而且,你所说的无复位,仅指的是PCI复位?PCI的复位只是全板复位的一个部分而已。PCI复位需要CPU自检通过才能产生的说法还是第一次听到……
发表于 2010-4-12 03:54:33 | 只看该作者 �
lixiaoning 发表于 2010-4-12 01:45
有些板就是这样,就算都开机了,PCI还是没有复位
发表于 2010-4-13 01:07:47 | 只看该作者 �
楼主的思路很乱,无复位肯定先从供电查起啊,不知道楼主所谓的“死胡同”是怎样一条维修思路。而且,你所说的无复位,仅指的是PCI复位?PCI的复位只是全板复位的一个部分而已。PCI复位需要CPU自检通过才能产生的说法 ...
俾面派对 发表于 2010-4-12 03:23
华硕M2V-TVM/S主板PCI复位需要“等待”CPU自检通过才能产生,这正是与别的板的不同之处!
我现在来说说我的维修过程:一天一客户送修一块M2V-TVM/S主板,说是点不亮,到其它的维修部检查过,说是桥坏,无维修价值。但客户是电脑爱好者,看到这张板挺新的(有八成新左右),丢了可惜,让我在看看是不是桥坏?
     拿到板后,先目测没什么不良之处,前维修者还没动过“家伙”。打各组供电的阻值没发现短路。于是上U,上内存.上检测卡,触发开机,时钟灯.复位灯.各电源灯常亮,不跑码!反复试验.测试。跟'万佳国度'楼主描述的故障现象和测试的数据一模一样http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=105331&highlight=M2V-TVM%2FS,只是我的主板南桥附近的MOS管有2.6V电压,反复压桥.压CPU座点复位开关,除了喇叭会发出'扑扑"声,故障一点改变也没有....
     想想,没发现有明显异常的地方,只看到复位灯常亮这个突破口,应该搞定这个复位就可修复了吧(没想到我的想法错了....)。跑PCI复位线路直接通IO,于是从网上发了一块IO.......经过几天的漫长等待,货到后把IO换上,*脏话*!费钱.费时.费力,还是毫无改变!
     是不是南桥旁的MOS供电高了0.1V引起的呢?从大件入手,把MOS管换了(没找到原型号的,在一845料板上大约相同位置拆了一个),电压变成1.4V,故障不变。
     把原装MOS管换回。变换思路,换上AM2的假负载测试一下CPU的工作条件再说,CPU:供电1.5V,PG1.2V,RST1.2V。点复位开关CPU的RST有从底到高的变话(此时检测卡的RST灯还是常亮),呵!厂家怎么不按“常规出牌”!
     于是打各总线的值,都比较平衡,没发现问题!把U装回,还是一样,决定刷BIOS碰碰运气!
      把BIOS拔下,到华硕的官网上找,根本没这个型号的板,难道是假货,算了还是装回还给用户。装好后,还是心有不甘,决定再点一次看看,没想到一触发后,检测卡开始跑码了,刚跑几个码检测卡的RST灯就灭了,跑了一串代码后,听见“滴”的一声后,忙找来显示器接上,久违的开机LOGO终于出来了(好象不是华硕LOGO)。
      为了验证故障地和特性:我单把BIOS拔下,不跑码,RST灯常亮;单把CPU拔下,不跑码,RST灯常亮;单把内存拔下,跑码,RST灯会灭!
结论:1该板是BIOS芯片和座接触不良;2华硕M2V-TVM/S主板PCI复位需要“等待”CPU自检通过才能产生(个人意见,没理论依据,还望高手指正!!!!!!!)。
   写了这么多废话,密密麻嘛的,不知大家看不看得清?
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
板桥电脑医院 + 4 有价值资料
发表于 2010-4-13 02:22:56 | 只看该作者 �
了解看清楚 修主板真麻烦
发表于 2010-4-19 12:26:12 | 只看该作者 �
这种板子复位太慢,等CPU自检完才复位完
发表于 2010-4-19 13:18:32 | 只看该作者 �
跟12#一样想法,没看明白说的什么,新手一般会认为诊断卡复位灯常亮,有点深度的就知道,复位灯常亮并不代表复位没有到,复位没到,复位灯也不见得复位灯常亮
发表于 2010-5-8 13:08:26 | 只看该作者 �
前天偶然的机会得到一块M2V-TVM/S的板,正常的好板,为了验证楼主的说法,特意按楼主的方法测了一下,上图给大家看先
发表于 2010-5-8 13:15:32 | 只看该作者 �
这就是传说中的M2V-TVM/S……
上U跑码正常……
进BIOS正常
上假负载不跑码无复位……
来张清晰的……
此时,假负载上测试点VCORE电压无……
PG无……
复位也无……
测试结果看来,此板应是不上U就无vcore,并且全板无复位,而不是像楼主说得那样,PCI复位要等CPU自检完了才开始……
发表于 2010-5-8 13:34:58 | 只看该作者 �
这款板不上U,就没有CPU供电,假负载用不上,且它的BIOS容易出错,造成开机有复位不跑码,很多时候是因为那个跳线帽氧化,清洗一下然后再试机就OK了
