查看: 2731|回复: 4
求希捷固件代换原则
发表于 2010-2-28 21:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求希捷固件代换原则,希捷固件代换是序列号前四位要相同还是序列号都要相同
发表于 2010-2-28 21:42:10 | 只看该作者 �
主芯片、BIOS芯片、电机驱动芯片型号要完全相同
发表于 2010-3-1 18:14:37 | 只看该作者 �
和SN、各芯片均无关,只要ROM版本一样就行,比如M14、M21、S15之类的,不一样的可以直接按新板的ROM版本来换相应固件做F级,或焊或写一个和原ROM一致的ROM上去。我们常见的是写在标上的3.54之类的大版本,CERT和ATA等还有个小版本,直接找完全相同的比较麻烦,所以一般的方法都是直接按ROM版本用相应的统一固件来做F级。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
孤帆远影 + 8 热心回复
发表于 2010-3-4 14:50:13 | 只看该作者 �
希捷固件门事件真是害惨了。。。哎。。。中招了
发表于 2010-3-7 14:03:14 | 只看该作者 �
和SN、各芯片均无关,只要ROM版本一样就行,比如M14、M21、S15之类的,不一样的可以直接按新板的ROM版本来换相应固件做F级,或焊或写一个和原ROM一致的ROM上去。我们常见的是写在标上的3.54之类的大版本,CERT和ATA等 ...
上虞郑冬青 发表于 2010-3-1 18:14
分析的很透彻啊
