查看: 6403|回复: 15
给这个两头接地的电容害死了
发表于 2010-2-28 12:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一个nec的主板,几个电容短路,其中有两个真的坏了,还有两个焊下以后两点还是短路,折腾了很久才发现,原来是这样的。
发表于 2010-2-28 12:41:35 | 只看该作者 �
是c323,还有个c367
发表于 2010-2-28 14:39:21 | 只看该作者 �
你的主板是NEC E660吗?主板叫LE4N,还是LE4B的吧@芯片组是啥的!我就知道啥板子?这板子我们做的!
发表于 2010-2-28 22:17:57 | 只看该作者 �
图上看是C323二头接地了.
发表于 2010-2-28 22:56:53 | 只看该作者 �
这里这2个2头都接地的电容起啥作用那?
发表于 2010-3-1 11:26:16 | 只看该作者 �
不看电路图,碰到一个两头对地电阻都是0的电容,你们会不会头大?
发表于 2010-3-1 11:45:12 | 只看该作者 �
拆下来直接测电容就知道是否损坏了。焊盘还两头短路的话,从图纸上看是正确的。 13# 新技电脑
发表于 2010-3-1 11:53:21 | 只看该作者 �
我昨天看到显卡上也有个,拆下来量电容是好的,后面没装上去。显卡正常使用。
发表于 2010-3-1 17:53:45 | 只看该作者 �
这个应该是和家电电器上的那个冷地和热地的区别吧,用外接电源的时候,这个电容就起一个隔绝外接电源的地和内部的地,个人这样理解,其他的请高手指点一下。
发表于 2010-3-3 10:01:02 | 只看该作者 �
抗干扰用的,当干扰信号通过外接设备进入主板,可以通过这种电容直接导入到主板电源地线中去,不会进入主板主电路中避免了对其产生干扰。
发表于 2010-3-3 15:54:27 | 只看该作者 �
刚刚又看了一下,个人认为这个电路的作用类似于ATX电源或CRT显示器中的EMI抗干扰电路。C299和C308的串联与C367和C323并联形成的电容串并联网络起滤波作用,L13为共模扼流圈.当供电端AC出现干扰信号时会经过C299,C308加到C323和C367上由于电容两端电压不能突变,会把突变信号瞬间接地,与此同时由于L13的特性与电容正好相反它的电流不能突变,会产生一个反向电动势,L13内部两个线圈会产生大小相同相位相反的电动势,互感相互抵消了,保持电压的稳定,还起到隔离作用。
发表于 2010-3-4 10:16:15 | 只看该作者 �
供电端AC出现干扰信号
供电因该是直流吧。改成:
当适配器DC直流电源出现交流干扰信号时。。。。。。
发表于 2010-3-7 10:36:54 | 只看该作者 �
从上看这个C232是抗DC-in干扰用的,没有它也能用,但没图的话是会误导维修
发表于 2010-3-7 12:11:17 | 只看该作者 �
是啊,以后得留心
发表于 2010-3-14 09:39:30 | 只看该作者 �
迷糊维修 发表于 2010-3-7 10:36
就是啊,如果不看图,还真的不知道怎么搞了。
发表于 2010-3-14 10:08:05 | 只看该作者 �
我看这个设计是在消除插拔适配器产生的脉冲干扰。起到保护作用。应急维修时拆除不要,也无大碍。
