查看: 1633|回复: 14
hpcq40笔记本
发表于 2010-2-28 09:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
外接显示器亮,屏幕不亮
发表于 2010-2-28 09:57:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
加焊一下显卡看看吧
发表于 2010-2-28 10:05:11 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
大多数是显卡的问题呗
发表于 2010-2-28 10:11:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡的问题可能性比较大!可先加焊一下显卡!不行只能重做了!
发表于 2010-2-28 10:18:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先加焊或者做显卡吧
发表于 2010-2-28 10:28:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种故障不一定是显卡的故障,得先测屏的供电是否正常
PS:本本的屏是否发暗?
发表于 2010-2-28 11:08:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的提问太过简单!我怎么帮你分析让你争炒!
发表于 2010-2-28 21:26:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
具体情况,具体分晰,楼主还是把状况描述的详细一点为好,好 让大家帮你
发表于 2010-2-28 21:30:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这问题问得有点简单,什么条件都不测,提问题别人也不好帮你
发表于 2010-2-28 23:03:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先检查下看看是不是屏暗,要是不是屏暗再加焊显卡试试
发表于 2010-3-1 00:03:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
说的太简单了不好分析,屏线,高压板,屏三都可能性大一点,显卡可能性小
发表于 2010-3-3 18:02:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
既然可以显示你还是查看一下屏之间连接再说吧,别胡乱的搞哦。
发表于 2010-3-3 18:35:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
HP的通病显卡的问题居多
发表于 2010-3-3 18:39:19 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
是不是BIOS刷坏了 看看BIOS啊
发表于 2010-3-3 18:54:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
液晶屏本身 高压板 屏线 显卡
